ROSE 2010-01-20 10:44:47 | 廣東省 其他專業 | 592查看 1回答
腳手架問題
求助:1、排水管安裝,在柱子上,高22米,需要搭C字形的腳手架,長3米,高22米。請問套用綜合腳手架嗎?施工單位按支計算的,一支是2800元,說是市場價,我詢不到價,請給建議,謝謝。 2、室內墻面裝修,是用活動腳手架還是用里腳手架?
已采納1.套綜合腳手架不合理,綜合腳手架是按建筑面積計算的。長3米高22米的可以套雙排外腳手架。 2.室內墻面裝修如果綜合腳手架不含,并且沒有內墻面裝修腳手架項目可以套里腳手架
2010-01-20 10:51:42
