肖肖 2023-02-09 08:44:52 | 北京市 安裝機電電力招投標安裝算量GQI | 4011查看 3回答
主母線TMY-3×(3×100×10)是什么意思
主母線TMY-3×(3×100×10)是什么意思,前邊這個3是三根的意思嗎?誠心請教各位老師。
2023-02-09 08:50:58 補充
那這個15米我還用乘3倍嗎?
1、前面個3指的是每相3塊銅排,后面個3指的是ABC三相每相采用100*10的銅排、一共就是9塊銅排。
2、新增15米封閉母線不需要乘以3,封閉母線就是一共完整的產品。標多少米就是多少米。
2023-02-09 09:13:48
前邊這個3是三組,后邊這個3是三根
首次提交 2023-02-09 08:47:38 最近修改2023-02-09 08:48:13 (修改過1次)
1、是ABC三相每相三根100*10的母線
2、這個15米不用乘3倍
首次提交 2023-02-09 08:51:43 最近修改2023-02-09 08:52:43 (修改過1次)
主母線 TMY-3[2*(80*10)]和零TMY-2*(80*10)分別表示什么意思?
主母線 TMY-3[2*(80*10)]和零TMY-2*(80*10)分別表示什么意思? 主母線是不是表示每項是2片,共三根。 零線是不是表示每項一根,工兩根。
母線TMY-3*2(100*10)+2(100*10)編清單、定額組價、主材工程量問題
TMY-3*2(100*10)+2(100*10)、TMY-2(3*(120*10)+80*8)編清單時均按照單相長度計算嗎?請問組價時分別怎么組,主材工程量需要乘以系數嗎?
關于母線的問題, TMY-3*(120*10) 在北京定額中套什么定額
在配電柜中母線,TMY-3*(120*10) 在北京定額中套什么定額? 這個3根是否是套每相3片,1200m2定額。那計量的時候是否把長度*3呢?
