蕭蕭葉 2010-01-19 20:31:04 | 江蘇省 其他專業 | 2076查看 4回答
避雷接地均壓環問題
避雷接地中,均壓環是不是每層都設置?如果不是?局部等電位怎么傳遞的,如果是是否通過每層均壓環傳遞給避雷接地傳下來?
已采納1、均壓環只有高層設置,30m以內每3層設置一層均壓環,將圈梁水平鋼筋與引下線鏈接,30m以上每6m(不大于6m)設一層均壓環(避雷帶),在圈梁內增設一條25*4的扁鋼與引下線鏈接。 2、均壓環的連接都是以建筑物的鋼筋為接地引線的。 3、局部等電位也是用結構鋼筋專遞的
2010-01-19 21:03:15
均壓帶一般由最高層布置,然后集中往下布置接地線,端頭處設等位電子
2010-01-19 21:01:02
1。30m以上的高層才有均壓環。 2。設計一般是隔一層焊,利用圈梁的二根主筋焊通,再分別與二根引下線連接。 3。局部等電位及門窗、欄桿的接地可利用圈梁與引下線連接,焊一條就行。
2010-01-19 21:15:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
