sonialq 2023-02-08 14:54:24 | 山東省 預算 | 720查看 4回答
地下室底板防水
地下室底板是筏板,厚度為500厚,側邊一圈的模板為磚胎膜,想問一下:
1、底板防水是只有筏板底部的面積還是要加筏板側邊(厚度)
2、如果防水包括筏板側邊,如果做了磚胎膜還要做側邊防水嗎?
3、筏板中有集水坑,是否計算集水坑側邊的防水?
看看你的做法,在筏板頂面做防水的話就不需要磚胎膜側面了,只需要附加層。集水坑側面和底面都要做防水吧
2023-02-08 14:57:09
1、底板防水是 筏板底部的面積還 要加筏板側邊(厚度)。
2、 做了磚胎膜還要做側邊防水 或者做磚模的立面防水 。
3、筏板中有集水坑,是需要計算集水坑側邊的防水 。
首次提交 2023-02-08 14:57:39 最近修改2023-02-08 14:58:02 (修改過1次)
具體要按圖紙做法說明確定
2023-02-08 15:03:57
底板防水是筏板底部的面積加筏板側邊(厚度)因為防水要做成封閉的空間
防水包括筏板側邊做了磚胎膜后側面抹灰后做 防水
集水坑平面、集水坑側邊做防水
2023-02-08 15:06:08
