張亞靜 2022-09-11 17:29:31 | 山東省 土建概算預(yù)算 | 925查看 4回答
地下室底板防水量一般包括哪些部位
筏板基礎(chǔ)的防水卷材代碼平面部分應(yīng)該選擇:底面+斜面+外墻外側(cè)平面;立面部分應(yīng)該選擇:直面面積。 直面面積指的是筏板側(cè)面的垂直面積。 立面防水都應(yīng)該選直面面積代碼即可。 外墻外側(cè)防水同樣套立面防水子目。 筏板上的集水坑防水沒有含在筏板防水里面,集水坑防水應(yīng)該在定義集水坑時增加平面防水子目,選擇相應(yīng)的工程量代碼即可。
2022-09-11 17:39:56
所有與底板有接觸的部位
2022-09-11 17:33:16
你好,基礎(chǔ)底部、集水坑底部、基礎(chǔ)側(cè)面。
2022-09-12 00:36:18
筏板基礎(chǔ)底部,側(cè)面,地下室外墻外側(cè)筏板頂面
2022-09-13 09:00:26
