冒泡泡 2010-01-19 15:41:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 3回答
梁錨固問題
工程是樁基礎,我在畫好承臺、梁后看梁的鋼筋料單發現梁鋼筋的錨固太長,承臺是1M*1M和2.5M*2.5M的,鋼筋直徑20,可鋼筋的計算全部有彎鉤并且是15d,感覺不對,直段滿足錨固長度就可以真錨啊,怎么軟件這樣計算,請教前輩下(我的軟件是GGJ2009)
已采納設置承臺為梁的支座試試,如附圖凈跨為2300mm。 再檢查一下是否是用基礎梁布畫的,梁與基礎梁不同(你指的是梁),同時檢查一下是否是柱子的問題,如果懷疑是柱子的問題,重新畫一下再試試(重新設置支座再計算)。 對,基礎梁屬于筏形基礎,鋼筋肯定要貫穿整個基礎梁,如果梁以基礎為支座,則梁肯定不是基礎梁(這個基礎梁指圖集的專有命名構件,因軟件是與圖集對應的),基礎梁與承臺同是基礎,都是柱墻的底部支座,有時間可以學習一下04G101-3《筏形基礎》圖集。另外如果設計的不是04G101-3圖集的基礎梁(JZL或JCL),最好不要選用基礎梁布畫。
2010-01-19 16:11:06
答:梁的鋼筋彎折長度全部是按平法圖集有關標準設置的,你認為梁的彎折長度有問題你可以參見03G101-1等圖集。 答:如是承臺那就是錨固+凈長(基礎寬減2*保護層)+錨固。錨固的彎折長度是15D
2010-01-19 15:46:40
軟件我不大明白,(基本沒用過)不過基礎梁鋼筋算錨固長度是以承臺上的柱或相交的梁為計算基礎的,而不是以承臺本身為計算基礎(和框架梁差不多)
2010-01-19 16:39:41
