林寧 2010-01-19 10:45:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 6回答
女兒墻構造柱鋼筋
樓層構造柱,只有600高,下面錨固與框架梁,上部與任何構件都沒有連接,類似于屋面女兒墻構造柱。在軟件中,我設置為縱筋錨固(沒有選擇設置插筋),可軟件不僅計算了插筋,還計算了上部插筋,真把人都急暈了!請高手指點,錯誤在什么地方。
(6)
我看別人做的時候是,不要輸入女兒墻構造柱,直接將下層柱高度延伸上來,直接計算就可以
2010-01-19 10:57:47
如果你是已經布置上去時,才設置“縱筋錨固”,就需要對繪圖區上的構造做選擇后,設置“縱筋錨固”才有效。 需要去檢查一下是否已經設置了“縱筋錨固”。
2010-01-19 11:01:11
你設置了縱筋錨固之后應該計算是錨固的。但是上部有插筋就說不過去了啊。建議這樣的構件在單構件中抽取,有如下特點:1、準確?。?!2、快速!!3、簡單明了??!
2010-01-19 11:13:50
你應該將下面的構造柱直接復制到上面,就不會出現上面的插筋了.另外你還可以直接將下面的構造柱的標高修改到上面的標高位置,那是上下的插筋都不會有了.
2010-01-19 11:27:08
在工程設置中修改
2010-01-20 08:31:50
一般女兒墻的構造柱都是從頂層梁上起的,計算插入梁內的插筋是正確的,上面還有不可思議.女兒墻可以單設一層,層高600。試試。 如果頂層還有水箱間等,構造柱可以在屬性中修改高度600。
2010-01-20 10:40:09
