  • 女兒墻構造柱鋼筋如何計算?
    GGJ10.0女兒墻構造柱鋼筋如何計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:軟件畫上之后如果下層有梁會默認按梁上柱來處理,并且會出現插筋,插筋和角筋會有一個搭接的長度的計算,而實際不需要這種施工,直接伸入下層一個錨固長度,軟件處理時需要在在構造柱的屬性定義中將插筋信息改為"縱筋錨固"即可。
    2009-11-09 10:58:47
  • 答:女兒墻構造柱鋼筋你按圖紙設計的斷面及鋼筋信息直接在構造柱屬性中輸入,并修改好構造柱起點標高和終點標高,還要輸入構造柱的高度,點擊圖元,保存、匯總后女兒墻構造柱的鋼筋工程量在編輯鋼筋中查看。
    2009-11-09 09:23:57
  • 對于女兒墻構造柱,你先新建構造柱,修改屬性,長、寬及配筋,有個其他屬性,你點+號,找到一個底標高的,你按照圖紙要求輸入底標高,然后就是高度,再繪制柱子即可。對于構造柱上的墻體拉結筋,你可以按照圖紙說明先新建一字、L型、T型等墻體拉結筋,畫在柱子上即可。
    2009-11-09 10:21:41
  • 回答“GGJ10.0女兒墻構造柱鋼筋如何計算?” GGJ10.0女兒墻構造柱鋼筋計算時,需要將女兒墻單獨建一個樓層,在這層中繪制女兒墻及女兒墻構造柱、壓頂等構件。 女兒墻構造柱,按圖紙設計的屬性定義好構件,在繪圖區相應的位置繪制即可。 構造柱屬性定義時要注意,配筋的設置、構造柱標高及高度的設置等,要按圖紙設計的規定進行定義。
    2009-11-09 10:34:36
  • 最好新建一個樓層,然后在些樓層進行操作,截兩圖供你參考。
    2009-11-09 14:29:44
主站蜘蛛池模板: 建昌县| 新和县| 双峰县| 集安市| 蒙阴县| 葫芦岛市| 五大连池市| 南昌县| 石首市| 大名县| 吉林省| 哈巴河县| 辉县市| 中牟县| 寻乌县| 长乐市| 古田县| 云林县| 仁布县| 瓮安县| 邵阳市| 会昌县| 调兵山市| 祁连县| 巫山县| 东平县| 敦化市| 凤城市| 南京市| 健康| 亚东县| 连江县| 贡嘎县| 安丘市| 静海县| 长顺县| 额尔古纳市| 龙里县| 长子县| 年辖:市辖区| 隆昌县|
