30****@qq.com 2017-05-27 15:14:03 | 湖北省 土建 | 3893查看 1回答
計(jì)價(jià)中人材機(jī)里的材料編碼后面的“Z”是什么意思?
想問下,計(jì)價(jià)中人材機(jī)里的材料編碼后面的“Z”是什么意思?選材料類別的時(shí)候怎么分啊?同一種標(biāo)號(hào)的混凝土有帶Z還不帶Z的,價(jià)格也不一樣
我與你的疑惑相同,所以借你的問題重問了一遍,一個(gè)專家是這么回答的,如附圖。另一個(gè)專家說:是增值稅模式下的材料,按增值稅模板計(jì)算,材料就選擇帶z的。希望能幫上你哈哈!
2017-09-29 09:41:16
