Peter 2023-02-05 19:05:08 | 廣東省 市政結算計價軟件GCCP | 2183查看 1回答
有廣東高手的能幫忙按2013清單和廣東2018定額套下紅色線的幾個項目嗎?謝謝
GXZ 鉆石專家
答題: 233290 被贊: 44312
選擇機械臺班價格,
2023-07-23 16:45:05
市政工程,下雨天抽水機臺班費能算么
廣東10定額,市政工程,合同有計算文明措施費,但沒有預算包干費。下雨天抽水機臺班費能否計算(辦理簽證),審計方說包含在文明措施費了,但是我認為預算包干費也有一項排水降水的,應該給辦理。請問能算嗎,如果能,我得如何解釋,請高手幫忙回答,萬分感謝。
老師們,求教廣東省腳手架
項目為2層鋼結構廠房,外墻為彩鋼板結構,樓面為鋼樓承板,項目是單價合同,我方為施工方。1、結算時我方根據廣東省2018定額:'外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按綜合腳手架計算。'報綜合腳手架工程量為所有外墻面,實際現場僅部分外墻面搭設綜合腳手架,審計只計算實際搭設面積,是否合理?作為施工方是否能爭取這部分費用或者爭取其他的什么措施費?2、廠房層高超過3.6m,僅部分架空區域做吊頂,其他無天棚裝飾,審計認為現場未搭設滿堂腳手架,所以不予計取滿堂腳手架,是否合理?有無理由反駁?3、審計審核里腳手架工程量,僅計取現場有做砌體部分,是否合理?若不合理,以什么理由反駁?
請假大家一個問題,關于檢測費的,廣東的,這個是否能算簽證?
廣東2018定額取消了材料檢測費費率等,原本材料檢測費包含在其他管理費中了,項目整體是一個工規證。但是由于有一棟樓要單獨驗收竣備,要增加檢測費用,但合同約定,相關檢測費含在管理費中,即便單獨驗收,但是單獨驗收的那棟小樓也是有相應的管理費的,那么是否能計算?是否超出合同外了?簽證費用是否成立?合同條款:、、、、、、1) 上述各項相關檢測項目在辦理相關委托手續時,須按當地政府和質監站等相關部門的要求(包括但不限于以發包人名義委托相關檢測項目等)執行,相關費用由承包人在報價時綜合考慮。若因承包人原因導致檢測未能通過,承包人須負責重新檢測的相關事項至合格通過,同時須承擔相關費用。
總承包項目工程審計
1、一個總承包項目,預算由施工方編制,當地財政審核過了,也已竣工結算,按照財政審定預算價再下浮作為結算金額。竣工驗收一年后進行工程審計,如果發現預算編制的綜合單價套取定額子目有誤,導致綜合單價偏高,工程審計時可以把多套的套錯的子目扣掉,調整綜合單價嗎?如果不可以調整綜合單價,那怎么處理?難道就只能多結算?2、階梯教室地面裝飾做法可以套樓梯子目嗎?廣東18定額有說階梯教室梯級平面按普通樓地面,立面按踢腳線。套樓梯子目是不是會導致單價偏高?
請問,老師這種防靜電地板怎么套定額,單價大概多少
1、防靜電高架地板, H=400mm; 陶瓷材質,表面電阻為2.5x104~1.0x106Ω,極限集中荷載≥4000N;尺寸600*600*35 mm,上鋼板厚度0.6mm,下鋼板厚度0.5mm,面層厚度1.0mm。2、黃色鍍洛鋼支架,雙向間距600mm;支架上托片厚度3mm,下托片厚度2mm,橫梁厚度1.0mm。3、基層表面采用水泥自流平砂漿+環氧薄涂地面(燃燒性能 A 級,總厚度 5-6mm)。平整度為:兩米靠尺允許偏差2mm。4、鋼筋混凝土現澆板,結構板面機械打磨平整,并保證表面干凈。平整度為:兩米靠尺允許偏差2mm。2022-08-12 09:31:19 補充項目是定額計價的,有哪位老師能幫忙套下
數據更新時間 : 2025-05-20
