廣東涼茶 2020-05-19 23:54:10 | 廣東省 市政 | 1924查看 2回答
市政工程,下雨天抽水機臺班費能算么
廣東10定額,市政工程,合同有計算文明措施費,但沒有預算包干費。下雨天抽水機臺班費能否計算(辦理簽證),審計方說包含在文明措施費了,但是我認為預算包干費也有一項排水降水的,應該給辦理。請問能算嗎,如果能,我得如何解釋,請高手幫忙回答,萬分感謝。
審計說錯了,應該是雨季施工費用中包含
2020-05-20 00:22:29
一般爭取不到,除非是要專門的抽水,比如要把一個湖里的水全部排干,就需要做專項施工方案,根據專項施工方案來確定如何計費
首次提交 2020-05-20 16:58:14 最近修改2020-05-20 16:58:37 (修改過1次)
