小阿呆 2023-02-04 09:54:11 | 陜西省 安裝 | 425查看 4回答
安裝設備數量問題
一張平面圖中標注的DBF2*70,另外一張平面圖中標注DBF2*70兩臺,但是材料表中標注的數量為1臺,這個在清單上量的時候應該是按照兩臺計入,還是按照一臺計入呢?辛苦大家幫忙解答一下
2023-02-04 10:06:04 補充
材料表中的設備的風量和KW是平面圖中的2倍,如果按照材料表中的規格上清單,是不是上一臺數量就可以了呢?
如果是同一個樓層,看下是不是不屬于一個專業的圖紙,比如暖通和電氣內容重復了。材料表中的可能是一組,這一組是兩臺風機。最好問下設計單位再明確一下。
首次提交 2023-02-04 09:57:32 最近修改2023-02-04 10:07:41 (修改過1次)
按平面圖計算
2023-02-04 10:00:01
需要與設計確定
從圖上看應該是二臺
2023-02-04 10:04:05
如果平面圖標注了兩臺,也畫了兩臺,,就按兩臺列清單。
2023-02-04 10:05:38
