152****9123 2018-07-09 09:33:10 | 陜西省 安裝 | 7621查看 2回答
混凝土強度多少可安裝設備,有什么規范
混凝土強度多少可安裝設備,有什么規范
一般圖紙都是設計好的。一般的設備基礎是采用C30混凝土
2018-07-09 09:35:16
你好,這個一般都看圖紙設計的。根據設備不一樣,混凝土標號也是不一樣的。一般的采用C30以上的吧。(這個如果有規范的話,應該都是設計上面的。)
2018-07-09 10:13:03
