程sir 2023-02-03 18:15:00 | 廣東省 預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3623查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)彎曲度調(diào)整值和彎鉤設(shè)置的區(qū)別
廣聯(lián)達(dá)彎曲度調(diào)整值和彎鉤設(shè)置的區(qū)別,是非是一個(gè)針對(duì)箍筋一個(gè)針對(duì)直筋
彎曲度調(diào)整值 是鋼筋中部彎曲鋼筋的調(diào)整,彎鉤設(shè)置是鋼筋末端 彎鉤的設(shè)置 。
2023-02-03 18:22:58
你好:鋼筋彎曲調(diào)整值是鋼筋加工時(shí),對(duì)鋼筋不同角度的彎曲所產(chǎn)生的一個(gè)增長(zhǎng)值。
對(duì)于單根預(yù)算長(zhǎng)度和下料長(zhǎng)度是不同的,預(yù)算長(zhǎng)度是按照鋼筋的外皮計(jì)算,下料長(zhǎng)度是按照鋼筋的中軸線計(jì)算。
例如:一根預(yù)算長(zhǎng)度為1米長(zhǎng)的鋼筋,其下料長(zhǎng)度不需要1米,是小于1米的,因?yàn)殇摻钤趶澢倪^(guò)程中會(huì)變長(zhǎng),如果按照1米下料,肯定會(huì)長(zhǎng)出一些。預(yù)算長(zhǎng)度和下料長(zhǎng)度的差值也就是鋼筋的彎曲調(diào)整值,也稱為量度差值。它實(shí)際上由兩方面造成的,一是由于量度的不同,二是由于鋼筋在彎曲的過(guò)程中長(zhǎng)度會(huì)變化:外皮伸長(zhǎng)、內(nèi)皮縮短、中軸線不變。
彎鉤用于鋼筋末端,起錨固作用,且有幾倍d要求的。
2023-02-03 18:25:38
廣聯(lián)達(dá)土建算量彎鉤設(shè)置與彎區(qū)調(diào)整值則呢么計(jì)算調(diào)整的
一回事那個(gè)是別單位調(diào)整的值,但是我不清楚人家怎么算出來(lái)調(diào)整,煩請(qǐng)大家指教一下
