李小龍 2023-02-03 10:40:35 | 四川省 土建施工 | 687查看 1回答
造價行者 專家
答題: 2971 被贊: 3842
檢測試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設實驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗、對構件做破壞性試驗、地基基礎承載力試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。
因此,以上兩項均應計取檢驗試驗費。
2023-02-03 11:05:19
工程樁和試驗樁
工程樁和試驗樁的檢測費用一樣嗎
像大體積測溫費、沉降觀測費、防雷檢測費在清單中哪里體現呢?
若已中標的甲方的工程量清單中沒有大體積測溫費、沉降觀測費、防雷檢測費、吊洞、修補、給水管剔槽等項目,施工單位可以向甲方索賠嗎?還是這筆費用就應該甲方承擔呢? 像大體積測溫費、沉降觀測費、防雷檢測費、吊洞、修補、給水管剔槽應該是在清單中哪里體現出來呢?
四川09定額打樁定額套用
現有一打樁工程,采用混凝土高強預應力管樁PHC 400 AB 95-15,也就是單根長度15米。現在一個清單項目下除了2B0026(打混凝土管樁)外,還需要套AB0032 (打送混凝土管樁)嗎?如果要套,15米的管樁一米(清單)要套多少米的打送樁?除了這兩個定額外還需要套其他定額嗎? 再問下混凝土高強預應力管樁是預應力管肯定有鋼筋,那鋼筋量是否需要套一個預制砼鋼筋定額?問題補充:檢測試驗費怎么考慮的?
這個轉角臺該套那些定額呢?看著就好復雜啊
1.轉角臺1050*1050*850mm1.臺面材料材質:鋼木結構,樹脂理化板:臺面材料:選用不小于13mm厚實芯理化板,具備良好的耐化學試劑能力、良好的物理性能,同時具備抗病毒功能。 (1).耐化學性能要求:符合國家化學建筑材料測試中心檢測要求,按照國家標準GB/T17657-2013“人造板及飾面人造板理化性能試驗方法”(表面耐污染性能測定方法室溫24h測試條件)進行檢驗,1.77%硫酸、2.硝酸(65%)、3.氫氟酸(40%)、4.磷酸(85%)、5.高氯酸(90%)、6.絡酸(60%)等,23種化學試劑分級檢驗結果為5級(2)物理性能要求:24H吸水率(小于或等于0.3%)、洛氏硬度(大于或等于114)、密度(大于或等于1.5克每立方厘米)、表面耐磨性達到 825r。(3)抗病毒性能要求,參照ISO 21702:2019 測試H1N1病毒, 結果對 甲型流感病毒H1N1 抗病毒活性值大于4.27,抗病毒活性率大于99.99%;(4)放射性檢測結果符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標準中A類材料的技術指標要求。(5)耐刻刮:特殊的表面結構,使實芯理化板有極好的耐刻刮性,即使受各種硬物作用也能長期保持外形不受損傷。(6)耐磨:實芯理化板有很強的耐磨性,適用于有重物放置處,或需頻繁清洗處。(7)易清洗:緊密的無滲透表面,使灰塵不易粘附于其上。因此該產品可以用相關的溶劑很方便地清洗,而不會對顏色產生任何影響。(8)防潮濕:實芯理化板的核心使用特殊的勢固性樹脂,因此不會受天氣變化和潮氣的影響,也不會腐壞或產生霉菌,實芯理化板的穩定性及耐用性可與硬木相媲美。2、C型鋼架:C型鋼架必須采用優質40mm*60mm以上矩型鋼材,鋼材厚度必須為1.5mm以上。C型鋼架表面均需經過嚴格的酸洗、磷化或拋光除銹處理、環氧樹脂靜電噴涂耐腐蝕處理,能耐酸堿腐蝕,抗氧化,承重性能好,每平米承重大于400㎏。3、柜體:所有柜體必須采用優質E1級18mm厚(及以上)三聚氰胺板,經過防腐蝕和防潮處理。所有斷面經優質2mm厚PVC封邊條配進口膠王熱熔防水封邊處理。要求不翹不裂、耐潮耐熱、質地結實、表面平整、耐承重、抗沖擊、有一定的強度。所用板材的甲醛含量均需低于國家標準E1級的要求。實驗臺柜體內設一層活動隔板,在有水管、電線連接的部位,背板設活動擋板,以方便維修。臺柜內有特殊要求的按甲方要求執行。4、柜門、抽屜面板:采用優質E1級18mm厚三聚氰胺板,經過防腐防蟲防潮處理。所有斷面經優質2mm厚PVC封邊條配進口膠王熱熔防水封邊處理。要求不翹不裂、耐潮耐熱、質地結實、表面平整、耐承重、抗沖擊、有一定的強度。安裝預埋螺母,易拆裝,便于水、電、氣等管線的維修。所用板材的甲醛含量均需低于國家標準E1級的要求。5、活動層板:所有斷面經優質PVC封邊條配進口膠王熱熔防水封邊處理,可根據需要自由拆裝,四邊倒角圓滑處理。6、活動背板:采用優質E1級18mm厚三聚氰胺板,可根據需要自由拆裝,方便人員進行柜體后的上下水及電氣的維修。所用板材的甲醛含量均需低于國家E1級的要求。7、滑軌:采用優質國產品牌。三節承重軌道,開合平穩,承重力強;8-10萬次不斷裂,必須達到國際五金行業標準。8、鉸鏈:采用優質國產品牌。鋁合金鉸鏈,開啟105°。開關彈性好,使用過程無噪音,可開合達十萬次,必須達到國際五金行業標準。9、可調腳:采用抗老化橡膠材質。可根據室內地坪適當調整柜體高度0-30mm,具有防震效果。10、拉手:一字型鋁合金拉手,表面經環氧樹脂粉末噴涂處理,防酸堿腐蝕。
數據更新時間 : 2025-05-23
