糾結(jié) 2021-11-02 15:44:13 | 四川省 土建 | 943查看 1回答
這個轉(zhuǎn)角臺該套那些定額呢?看著就好復(fù)雜啊
1.轉(zhuǎn)角臺1050*1050*850mm
1.臺面材料材質(zhì):鋼木結(jié)構(gòu),樹脂理化板:
臺面材料:選用不小于13mm厚實(shí)芯理化板,具備良好的耐化學(xué)試劑能力、良好的物理性能,同時具備抗病毒功能。
(1).耐化學(xué)性能要求:符合國家化學(xué)建筑材料測試中心檢測要求,按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17657-2013“人造板及飾面人造板理化性能試驗(yàn)方法”(表面耐污染性能測定方法室溫24h測試條件)進(jìn)行檢驗(yàn),1.77%硫酸、2.硝酸(65%)、3.氫氟酸(40%)、4.磷酸(85%)、5.高氯酸(90%)、6.絡(luò)酸(60%)等,23種化學(xué)試劑分級檢驗(yàn)結(jié)果為5級
(2)物理性能要求:24H吸水率(小于或等于0.3%)、洛氏硬度(大于或等于114)、密度(大于或等于1.5克每立方厘米)、表面耐磨性達(dá)到 825r。
(3)抗病毒性能要求,參照ISO 21702:2019 測試H1N1病毒, 結(jié)果對 甲型流感病毒H1N1 抗病毒活性值大于4.27,抗病毒活性率大于99.99%;
(4)放射性檢測結(jié)果符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標(biāo)準(zhǔn)中A類材料的技術(shù)指標(biāo)要求。
(5)耐刻刮:特殊的表面結(jié)構(gòu),使實(shí)芯理化板有極好的耐刻刮性,即使受各種硬物作用也能長期保持外形不受損傷。
(6)耐磨:實(shí)芯理化板有很強(qiáng)的耐磨性,適用于有重物放置處,或需頻繁清洗處。
(7)易清洗:緊密的無滲透表面,使灰塵不易粘附于其上。因此該產(chǎn)品可以用相關(guān)的溶劑很方便地清洗,而不會對顏色產(chǎn)生任何影響。
(8)防潮濕:實(shí)芯理化板的核心使用特殊的勢固性樹脂,因此不會受天氣變化和潮氣的影響,也不會腐壞或產(chǎn)生霉菌,實(shí)芯理化板的穩(wěn)定性及耐用性可與硬木相媲美。
2、C型鋼架:C型鋼架必須采用優(yōu)質(zhì)40mm*60mm以上矩型鋼材,鋼材厚度必須為1.5mm以上。C型鋼架表面均需經(jīng)過嚴(yán)格的酸洗、磷化或拋光除銹處理、環(huán)氧樹脂靜電噴涂耐腐蝕處理,能耐酸堿腐蝕,抗氧化,承重性能好,每平米承重大于400㎏。
3、柜體:所有柜體必須采用優(yōu)質(zhì)E1級18mm厚(及以上)三聚氰胺板,經(jīng)過防腐蝕和防潮處理。所有斷面經(jīng)優(yōu)質(zhì)2mm厚PVC封邊條配進(jìn)口膠王熱熔防水封邊處理。要求不翹不裂、耐潮耐熱、質(zhì)地結(jié)實(shí)、表面平整、耐承重、抗沖擊、有一定的強(qiáng)度。所用板材的甲醛含量均需低于國家標(biāo)準(zhǔn)E1級的要求。實(shí)驗(yàn)臺柜體內(nèi)設(shè)一層活動隔板,在有水管、電線連接的部位,背板設(shè)活動擋板,以方便維修。臺柜內(nèi)有特殊要求的按甲方要求執(zhí)行。
4、柜門、抽屜面板:采用優(yōu)質(zhì)E1級18mm厚三聚氰胺板,經(jīng)過防腐防蟲防潮處理。所有斷面經(jīng)優(yōu)質(zhì)2mm厚PVC封邊條配進(jìn)口膠王熱熔防水封邊處理。要求不翹不裂、耐潮耐熱、質(zhì)地結(jié)實(shí)、表面平整、耐承重、抗沖擊、有一定的強(qiáng)度。安裝預(yù)埋螺母,易拆裝,便于水、電、氣等管線的維修。所用板材的甲醛含量均需低于國家標(biāo)準(zhǔn)E1級的要求。
5、活動層板:所有斷面經(jīng)優(yōu)質(zhì)PVC封邊條配進(jìn)口膠王熱熔防水封邊處理,可根據(jù)需要自由拆裝,四邊倒角圓滑處理。
6、活動背板:采用優(yōu)質(zhì)E1級18mm厚三聚氰胺板,可根據(jù)需要自由拆裝,方便人員進(jìn)行柜體后的上下水及電氣的維修。所用板材的甲醛含量均需低于國家E1級的要求。
7、滑軌:采用優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)品牌。三節(jié)承重軌道,開合平穩(wěn),承重力強(qiáng);8-10萬次不斷裂,必須達(dá)到國際五金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
8、鉸鏈:采用優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)品牌。鋁合金鉸鏈,開啟105°。開關(guān)彈性好,使用過程無噪音,可開合達(dá)十萬次,必須達(dá)到國際五金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
9、可調(diào)腳:采用抗老化橡膠材質(zhì)??筛鶕?jù)室內(nèi)地坪適當(dāng)調(diào)整柜體高度0-30mm,具有防震效果。
10、拉手:一字型鋁合金拉手,表面經(jīng)環(huán)氧樹脂粉末噴涂處理,防酸堿腐蝕。
廣西這種柜子類的是按米計(jì)算 然后按市場價(jià)給多少錢一米就可以
2021-11-03 09:10:32
