賣菇涼的火柴人。 2023-03-24 16:39:33 | 陜西省 土建審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1771查看 3回答
關于單價合同結算時措施費調整問題
本項目是固定綜合單價合同,合同只規定了單價措施費和固定費率措施費不得調整,但施工方投標時補充了一項幕墻措施費31+w,結算時施工方還是按照投標時的價格報送的,請問下結算審核時這種情況怎么處理?
1、合同有約定,按照合同約定;
2、合同沒有約定,一般情況下,投標人在投標時有權利根據自己的施工方案增加單價措施報價,如果他沒有報價結算時除非有分部分項引起的措施調整報施工方案才可增加否則不能增加,該施工單位在投標時報了且合同約定了單價措施費不得調整,所以應該計取
2023-03-24 16:53:34
按投標價格給予結算啊,腳手架清單價格報結算時量價都沒動,也不涉及調整的問題。
2023-03-24 16:56:43
你好,這個記取不合理的,因為措施費時在投標的時候施工需要考慮的,如果投標沒有記取,那么結算的時候不能在另外增加的。除非有因甲方的原因導致需要增加的,要不然這個不能記取的。
2023-03-24 20:46:30
