飄葉 2010-01-18 11:27:58 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 380查看 4回答
GBQ4.0清單計價模式,一個單位工程中可以有多個單價構成文件嗎?
為什么?
已采納單位工程不是以專業劃分的,里面可以裝不同的專業,所以就需要不同專業的單價構成文件,以適應不同專業取費的需要。
2010-01-18 13:54:07
可以的,你可以同時新建多個取費文件的!讓不同的清單項目里面的管理費和利潤不相同!!
2010-01-18 11:36:35
當然了,應該有多少就有多少,沒有限制
2010-01-18 11:45:38
清單計價時,單價構成文件與清單項所在章節有關,因為單價構成文件是按章節給定的,各個章節的取費費率不同,所以,一個清單工程中要用到多個單價構成文件
2010-01-18 12:08:42
