向日 2023-02-02 21:32:25 | 云南省 土建審核 | 548查看 6回答
這樣陽臺是否為主體結構外?還是主體結構內?有點難區分
2023-02-02 21:33:52 補充
因為這些都是后面加裝上去的,現在需要測面積,所以要確定是否按照一半面積計算
(6)
陽臺欄板頂,全部用窗封閉的,計算全部建筑面積。
2023-02-02 21:37:00
挑出部分為主體結構外,按半面積計算。
2023-02-02 21:38:43
均屬于主體結構外的陽臺。按一半計算建筑面積。
2023-02-02 21:57:53
后面加裝的窗,是外陽臺,計一半面積。
2023-02-02 21:59:16
你好,這個因該是磚混結構的,那么這個應該就是結構內陽臺,,所以這建筑面積就按照其全面積計算。
2023-02-02 23:08:41
均屬于主體結構外的陽臺,按一半計算建筑面積.
2023-02-03 01:18:13
