大羅 2023-02-02 18:15:28 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 589查看 2回答
現澆構件模板 層高超過3.6m每增加1m墻、柱的工程量應如何計算?
例如:層高5.4m,截面500*500的柱子,陜西省的模板子目及對應的工程量是不是這樣理解的:
4-32矩形柱模板工程量為0.5*0.5*柱高5.4=1.35立方米;
4-69柱子超高模板工程量為0.5*0.5*1.0m*1+0.5*0.5*0.8m*2=0.65立方米(計算公式見截圖)
你好,你這個理解正確的,就是這樣計算的。
2023-02-02 22:25:51
可以這樣計算。模板是按立方計算的?
2023-02-02 18:51:46
