際遇1997 2015-01-25 11:12:53 | 陜西省 土建 | 5203查看 2回答
現澆構件模板 層高超過3.6m每增加1m墻、柱
問題1.假如層高現在是6米,那么超高部分就是2.4米,則該定額應該乘以系數3,是這樣理解的嗎? 問題2.這時候定額乘以3的話,工程量應該是多少?是柱子3.6米以上部分的體積嗎?這樣是不是有點重復計算了。
已采納是定額乘以系數3,你的理解事對的,工程量是超過3.6m以上的模板工程量,是沒有重復計算的!
2015-01-25 18:12:34
應該是乘以系數2,不足0.5米不計算。
定額計算模板超高支撐費用是指超過3.6米的部分,要多計算模板支撐費用,因為模板高度增加了要加固支撐。所以超高費用沒有重復計算。
2015-01-31 19:27:11
