劍神 2010-01-18 10:12:52 | 北京市 土建算量GCL2013 | 429查看 4回答
圖形2008中的梁
在圖形2008中,短肢剪力墻中的梁是按照凈長畫,還是按照凈長加兩邊的梁錨固長度畫,規則中剪力墻上部的梁是按墻計算還是按照梁計算?謝謝
已采納在圖形2008中,短肢剪力墻中的梁是按照凈長畫,還是按照凈長加兩邊的梁錨固長度畫,計算出來的結果是一樣的。 工程量計算規則中 剪力墻上部的梁是按墻計算;梁 按照凈長計算。
2010-01-18 10:21:53
按01規則 剪力墻中的梁 為暗梁 套墻的定額 就是墻、梁 合并 如果是 墻與墻 之間的梁 按梁算 這樣 梁就好畫了
2010-01-18 10:45:17
是按凈長花的
2010-01-18 16:56:57
畫時按軸線畫最方便,容易定位,軟件會自動按設定規則計算構件之間的扣減關系
2010-01-20 19:19:02
