向日葵 2010-01-05 11:57:39 | 山西省 其他專業 | 1423查看 4回答
風險因素綜合系數一般多少?謝謝
風險因素綜合系數一般多少?謝謝
已采納風險系數在一些地方是有規定的,但有一些地方沒有此項規定,這就需要投標單位自己掌握。參照一些地區的規定,一般來說,鋼材的風險系數為3%,其他材料的風險系數5%。另外,在簽訂合同時,甲乙雙方可以自行約定風險系數,這樣可以減低施工單位的風險,也可以更好地保證工程質量。
2010-01-05 19:59:30
自定。1%或不報價,看你的預期了。
2010-01-05 12:54:09
風險系數要靠自己預測確定的,一般預測材料的未來市場價輸入就可以了。 有材料認價簽證的可以調整,沒有認價簽證的不能調整,材料價的風險屬于施工方的。
2010-01-05 13:49:48
標底的風險指的是人材機基價與市場價的價差。投標時以市場價組價,風險計取的是工期內預計的材料漲價風險,可自主確定。一般0~3%。
2010-01-05 13:51:15
