ann8529206 2010-01-05 11:16:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2356查看 4回答
梁的抗扭腰筋和側(cè)面縱筋怎么輸入
說明:梁腹板縱筋應(yīng)均勻?qū)ΨQ地布置在梁截面中心線兩側(cè);除注明者外,當(dāng)梁腹板高度>=(大于等于)450mm時(shí)梁側(cè)面設(shè)置縱向構(gòu)造筋b12,間距<=(小于等于)200,拉筋直徑同梁箍筋,間距為梁箍筋的2倍。除特殊注明外,所有邊梁每側(cè)均設(shè)抗扭腰筋b14,間距<=(小于等于)200(圖中注明者除外) LL1(1)200*430 a8@100(2) 3b16;2b18 XL(1) 200*550 A8@100(2) 3B20;2B18 這兩種梁側(cè)面縱筋和抗扭腰筋以及拉筋怎么輸入呀?謝謝!問題補(bǔ)充:說明上說拉近直徑同梁直徑,可是G101-1上說梁寬小于等于350時(shí),拉筋直徑為6mm,大于350時(shí),拉筋直徑是8mm,我輸那個(gè)直徑,間距是多少?
已采納你的梁高減去板厚,腹板高度就會(huì)少于450了,不需要設(shè)置構(gòu)造鋼筋了。當(dāng)設(shè)計(jì)與03G101圖集矛盾時(shí),按設(shè)計(jì)辦。
2010-01-05 11:30:07
從這條梁的配鋼筋信息里面是沒有構(gòu)造鋼筋,另外梁的腹高是否已經(jīng)超過450mm的問題,有才能按說明設(shè)置。
2010-01-05 11:20:21
LL1不用 腰筋了 XL1 需要 在原位標(biāo)注 里加上4根 腰筋 拉筋 可以參照 圖紙 說明 應(yīng)該有 說。一般 是6的。
2010-01-05 15:16:55
LL1(1)200*430,不需要設(shè)置側(cè)面筋。 XL(1) 200*550,需要設(shè)置側(cè)面筋,在“集中標(biāo)注”中輸入即可。 拉筋 應(yīng)該說圖為大。如果圖紙沒有特殊說明就按圖籍。
2010-01-06 08:52:11
