悟力 2016-03-21 09:01:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5509查看 4回答
這個連梁的側面縱筋怎么設置
如圖我識別這個連梁表后,有一列側面縱筋或受扭筋(總配筋值),但是我的側面縱筋顯示c10@150這種形式,怎么設置?
已采納你上圖設置是正確的,也可以輸入C10-150的格式
2016-03-21 09:04:20
識別和你的CAD是一樣的沒事就直接識別過來就行
這個是自動計算側面鋼筋的方法
2016-03-21 09:05:20
答:就按這一格式識別即可,無需按總配的方法,因為梁的側面鋼筋支持兩種方法的。
2016-03-21 09:21:46
你好:軟件里側面筋可以按間距輸入,也可以按總的配筋根數輸入。
2016-03-21 09:05:40
