cddaxia 2010-01-05 09:25:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2736查看 2回答
基礎(chǔ)平板下柱墩xzd鋼筋如何建模帶45度斜角
請(qǐng)問: 1、筏板基礎(chǔ)中有獨(dú)立柱基礎(chǔ),獨(dú)立柱基礎(chǔ)厚度比筏板厚,在筏板下有45度的斜角,這個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)用什么命令來畫? 2、基礎(chǔ)中的地基梁和命令中的梁有什么區(qū)別,地基梁是指磚混結(jié)構(gòu)還是磚混、框架通用?
已采納1、筏板基礎(chǔ)中有獨(dú)立柱基礎(chǔ),獨(dú)立柱基礎(chǔ)厚度比筏板厚,此獨(dú)立基礎(chǔ)應(yīng)在“筏板基礎(chǔ)”中進(jìn)行定義構(gòu)件和畫圖而不能在“獨(dú)立基礎(chǔ)”中進(jìn)行定義構(gòu)件和畫圖,如果其作法不一樣則可在套用作法時(shí)進(jìn)行區(qū)別即可;應(yīng)該根據(jù)上下筏板基礎(chǔ)的不同標(biāo)高先定義“筏板基礎(chǔ)”構(gòu)件(如筏板1、筏板2,請(qǐng)見圖示1)來進(jìn)行分別畫圖,先畫下面的筏板(你所講的獨(dú)基)并對(duì)其下45度的斜角點(diǎn)擊“設(shè)置所有邊坡”然后選擇相應(yīng)圖形并進(jìn)行設(shè)置(請(qǐng)見圖示2),完成后再畫上面的筏板基礎(chǔ); 2、基礎(chǔ)中的地基梁(基礎(chǔ)梁)和命令中的梁的主要區(qū)別在于其使用部位(基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)底部,而梁則在層間相交處)及受力形式(從力學(xué)角度講)不同,地基梁(基礎(chǔ)梁)在磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)中都可能使用
2010-01-05 09:56:49
1、45度角可以用邊坡設(shè)置來實(shí)現(xiàn)的。 不過請(qǐng)注意,板帶在不同標(biāo)高時(shí) 計(jì)算錯(cuò)誤的。。 2、首先地基梁是基礎(chǔ)梁的一種,計(jì)算是按基礎(chǔ)梁計(jì)算的。其次,地基梁在什么結(jié)構(gòu)中都是從在的,這要看設(shè)計(jì)的受力及結(jié)構(gòu)的要求。
2010-01-05 09:31:33
