noopass 2015-12-30 08:17:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5849查看 4回答
鋼筋抽樣時,帶放坡的下柱墩怎么繪圖輸入?
鋼筋抽樣時,帶放坡的下柱墩在繪圖輸入時,集水坑、柱墩、筏板這三種構件那種比較好呢?如用筏板該如何設置?
你好:最好的方法是用下柱墩來定義,定義時選擇筏板的上筋通過柱墩,底筋沒有注明按扣減處理。
2015-12-30 08:33:36
答:由于大樣寫明是下柱墩,所以用下柱墩布置,注意設置La的錨固長度,角度為60。筏板面筋設置連續通過。
2015-12-30 10:13:48
完全可以用棱臺形下柱墩定義繪制的
這個是最好的
2015-12-30 08:28:30
用承臺下柱墩來定義
2015-12-30 10:56:31
