book11 2010-01-05 08:51:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 2回答
箍筋出現B8
我的這份工程面積大,梁相當的多,在好不容易點選識別完原位標后,發現箍筋a8的在“原位標注”點擊下,每條梁都有其中一跨出現b8的箍筋,而不是a8,我的圖紙原位標注及集中標注都是顯視a8///為什么會出現這種情況呢?這么多的梁,要一根一根改過來,,哎。。。meanwhile,在原位標注識別完后,我再輸入吊筋,附加箍筋,而有些跨的原位標注信息會出現變動(支座負筋信息),與圖紙不符(確保是點選識別的時候已正確識別完畢) so why?///// thank to all of u ! by the way , 我的鋼筋2009絕對是正版。問題補充:fsdg
已采納是不是鋼筋符號轉換的時候出現問題了呢?目前可能只能手動修改了
2010-01-05 09:44:48
在鋼筋符號轉換時,其轉換窗口有一個下拉箭頭符號,點開后你選擇一級鋼就沒有問題了。 我認為你并不需要修改,以后鋼筋匯總時發現b8把它修改成a8就行了。
2010-01-05 17:11:55
