zhengbin1018 2012-06-09 00:19:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 5回答
圖中集中力作用處未注明的加密箍筋未6B8什么意思
圖中集中力作用處未注明的加密箍筋未6B8什么意思,怎么布置鋼筋
已采納圖中集中力作用處未注明的加密箍筋未6B8什么意思,怎么布置鋼筋,應該是主次梁交接處增加的附加箍筋,在主梁原位標注的平法表格中輸入次梁寬度,在次梁加筋(附加箍筋)欄輸入6B8即可。箍筋規格與原主梁規格相同的,只輸入6就可以,軟件可以自動處理。
2012-06-09 02:32:40
圖中集中力作用處未注明的加密箍筋未6B8什么意思,怎么布置鋼筋 就是次梁在主梁上的位置,要在主梁處每側增加3根鋼筋,設置在主梁上,原位標注也可以,自動生成也可以。
2012-06-09 07:27:42
在原位標注時,直接在下面的平法表格里的次梁加筋列輸入即可。
2012-06-09 08:15:18
6B8指的是在主梁和次梁相交處,在主梁兩側附加6B8,其可以點擊原位標注,在下面彈出的表格中如:0/0輸入即可,也可以在自動生成吊筋中輸入
2012-06-09 07:18:14
圖中集中力作用處未注明的加密箍筋未6B8什么意思,就是集中荷載.也就是柱的下部和上部,梁的左右二頭都是集中荷載
2012-06-09 08:41:32
