木子 2023-01-30 21:28:23 | 陜西省 安裝 | 2433查看 8回答
擋煙垂壁怎么算量?
(8)
一般按面積計量
2023-01-30 21:30:23
按延長米計算
2023-01-30 21:34:44
按實際面積計算
2023-01-30 21:35:25
一般是按面積計算的,不是按重量的。
2023-01-30 21:38:53
按延長米計算
2023-01-30 21:45:41
你好,這個按照長度或者面積計算都是可以的,主要看這個計價是如何記取的。
2023-01-30 21:55:02
見裝飾部分-門窗工程說明防火卷簾門從地(樓丿面算至端板頂點乘以設計寬度。所以以面積計算。
2023-01-30 23:38:27
面積計量
2023-01-31 09:00:12
