小問 2022-05-13 20:11:06 | 陜西省 安裝預算 | 1430查看 4回答
擋煙垂壁施工
請教各位老師:
1、這個擋煙垂壁是用什么清單和定額呢?
2、這個擋煙垂壁是工程新建的時候安裝上去的嗎?我這是改造的工程需要算這個量嗎?
擋煙垂壁沒有專項定額的話還是補充一次性的市場價
這個擋煙垂壁是工程新建的時候安裝上去的,改造的工程設計有也需要算這個量,因為老建筑沒有。
2022-05-13 20:16:45
電動擋煙垂壁借用防火卷簾定額。需不需要算這個量,看你現場是否實際發(fā)生
2022-05-13 20:26:04
擋煙垂壁按照卷簾門的定額子目計算費用,主材根據設計調差就好了
2022-05-13 20:39:18
你好,1、這個你可以自己“補充清單、補充定額子目”記取費用。2、這個看圖紙的設計和施工范圍,如果施工圖紙有,甲方要求做的話,那么這個在工程新建的時候就需要做的。
2022-05-14 00:27:45
