  • 急急急!!!!關于構造柱布置的疑問~!~~~
    設計說明上只有說外墻轉角處和內外墻交叉處布置構造柱。請問內墻砌筑成丁字形和L形的,是否需要布置構造柱????
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計說明上只有說外墻轉角處和內外墻交叉處布置構造柱。按照設計說明,如果沒有明確,那么內墻砌筑成丁字形和L形的,是不需要布置構造柱。
    2010-01-05 06:01:49
  • 依據設計說明:內墻砌筑成丁字形和L形的不用布置構造柱
    2010-01-04 19:33:13
  • 依據 抗震規范有關規定 內墻砌筑成丁字形和L形 之處 應該加設 構造柱。
    2010-01-04 16:42:39
  • 丁字和L型拐角處是要設置構造柱的。。
    2010-01-04 16:43:26
  • 回答:針對你這種情況是否設置構造柱也不太好斷定,如果墻體短,也有不設置的,但一般情況下需要設置,這個仍然需要咨詢設計院進行具體確定,然后辦理簽證單。 構造柱的設置原則: 1)應根據砌體結構體系.砌體類型.結構或構件的受力或穩定要求,以及其他功能或構造要求,在墻體中的規定部位設置現澆混凝土構造柱; 2)對于大開間荷載較大或層高較高以及層數大于等于8層的砌體結構房屋宜按下列要求設置構造柱 (1)墻體的兩端, (2)較大洞口的兩側, (3)房屋縱橫墻交界處, (4)構造柱的間距,當按組合墻考慮構造柱受力時,或考慮構造柱提高墻體的穩定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5--2倍及6M,或按有關的規范執行, (5)構造柱應與圈梁有可靠的連接; 3)下列情況宜設構造柱 (1)受力或穩定性不足的小墻垛, (2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時,于梁下設置, (3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風荷載較大時,可在墻的適當部位設置構造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時構造柱的間距不宜大于4M,構造柱沿高度橫向支點的距離與此同時與構造柱截面寬度之比不宜大于30,構造柱的配筋應滿足水平受力的要求.
    2010-01-04 16:57:16
主站蜘蛛池模板: 宜城市| 茂名市| 永清县| 平罗县| 喀喇沁旗| 鹰潭市| 辽中县| 金华市| 通山县| 商城县| 宜州市| 岳池县| 宾川县| 昆明市| 洪江市| 荥阳市| 华安县| 万源市| 惠安县| 合作市| 从江县| 太白县| 揭阳市| 周宁县| 峡江县| 额尔古纳市| 开平市| 凌海市| 南投县| 荥经县| 江源县| 天祝| 会同县| 宣化县| 和田县| 安岳县| 石柱| 襄樊市| 台东县| 微山县| 遵化市|
