摸爬滾打 2023-01-30 15:11:39 | 山東省 土建 | 235查看 2回答
算量-13108 專家
答題: 764 被贊: 270
要畫的,從局部的圖紙判斷,這個就是內墻的陽角
2023-01-30 15:20:11
獨行者 鉑金專家
答題: 60320 被贊: 44884
表格計算就可
2023-01-30 17:49:04
在請教下
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,(圖紙要求筏板陽角布置放射筋,然后放射筋要在單構件計算)我就想知道一下筏板陽角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?實際施工呢? (圖紙節點,筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋通過柱墩。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過柱墩,(就像圖集一樣)這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋按節點錨入到柱墩內,施工時筏板面筋怎么處理呢?尤其是外擴的柱墩位置,要怎么封邊呢?面筋伸到什么位置?錨固彎折多少?能否給畫個示意圖呢?或者什么圖集有這個說明?(國標11G和16G,沒有說明) (封邊的做法,底筋和面筋同時彎折,互相綁在一起150長度)(1)(圖紙說明里只有筏板封邊的做法,上下錨固150,沒有說筏板邊緣柱墩外擴的情況是怎么處理的,圖集的做法也僅是柱墩在筏板范圍內的做法,如截圖,沒有柱墩外擴的封邊做法啊。)(截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)這時可以參照圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,有暗柱的做法嗎?(雖然轉角位置沒有暗柱。) (答疑中的做法,是地下室外墻的做法,我這的墻體屬于地上樓層中的結構,不是地下室外墻啊),能否參照?
施工鋼筋處理
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,(圖紙要求筏板陽角布置放射筋),可是這個位置是下沉的柱墩,放射筋怎么放置呢?放置在什么位置?實際施工呢?(圖紙節點,筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋通過柱墩。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過柱墩,這時在筏板邊緣位置有柱墩,(如截圖)底筋錨入到柱墩內對嗎? 筏板面筋怎么處理呢?尤其是外擴的位置,(圖紙說明里只有筏板封邊的做法,上下錨固150)沒有說筏板邊緣柱墩外擴的情況是怎么處理的,實際施工是怎么處理的?(截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)如果是錨固,鋼筋錨固是從什么位置為起始點,到什么位置截止的?錨固多少D?3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)補充問題:1:我這是筏板邊緣柱墩,不是筏板內的柱墩,圖集節點只適用于筏板內的柱墩吧。2:圖集有水平筋端部錨固做法,可沒有L墻體水平筋拐角處的做法啊,能否參照使用呢?
數據更新時間 : 2025-05-24
