啦啦啦 2023-01-30 10:10:52 | 陜西省 土建 | 858查看 6回答
滿堂基礎是否計算滿堂腳手架?
滿堂基礎需要用腳手架嗎 想不明白做基礎用腳手架干什么
(6)
計算
2023-01-30 10:11:40
一般是砼澆筑用的
2023-01-30 10:11:43
基礎滿足高度,需要計算,澆筑混凝土和綁扎鋼筋用的
2023-01-30 10:11:46
滿堂基礎不用做滿堂腳手架,四周雙排腳手架就可以,如儲罐的基礎等
2023-01-30 10:15:06
2023-01-30 10:20:21
你好,這個需要看具體的厚度,達到要求就可以計算的,具體的你可以看看定額的規定。
2023-01-30 11:49:28
