Lily 2021-09-02 14:53:35 | 陜西省 土建結算計價軟件GCCP | 849查看 3回答
滿堂腳手架
陜西省定額中寫明:室內天棚裝飾距設計室內地坪在3.6米以上時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6--5.2m按滿堂腳手架基本層計算。超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米不計。我想問下,是不是只要滿足這個條件就可以計算滿堂架?
只干了主體結構,沒干裝修,能不能計算滿堂腳手架?
因為在裝飾裝修腳手架中又說了,室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100平米墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。
是的。
2021-09-02 14:55:43
按定規(guī)則計算腳手架工程量
2021-09-02 14:58:21
你好,你們只施工了主體結構,那么是不需要計算滿堂腳手架的。(如果你們這個工程整體都施工的話,那么只要符合這個條件,那么這個就可以記取滿堂腳手架的。)
2021-09-02 22:03:30
