壞壞兔 2015-04-20 09:08:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 12299查看 3回答
外墻保溫工程量的計算
外墻保溫工程量計算規則是:按保溫層中心線計算,這個在廣聯達圖形算量軟件里好像無法解決。用裝修-墻面,無法考慮。用保溫層也沒法計算到墻中心線。請問,應該如何計算正確?
查看計算規則,把第一條改為按自身中心先計算,即可
2015-04-20 09:21:47
外墻保溫工程量計算規則是:按保溫層中心線計算,這個在廣聯達圖形算量軟件里 用保溫層 就可以的,匯總計算后 查看一下工程量,如果沒有考慮保溫層厚度 可以自行調整一下就是了;
2015-04-20 09:16:02
外墻保溫工程量計算規則是:按保溫層中心線計算,指的是保溫板的中心線,不是墻的中心線,軟件中算到墻外皮,兩個墻的拐角的外皮計算不就正好是保溫的中心線。
2015-04-20 09:19:47
