明梳 2023-01-20 10:01:30 | 遼寧省 土建 | 1323查看 7回答
請問,砌體墻里的鋼筋叫砌體加筋嗎?它與混凝土構件連接的鋼筋叫植筋嗎?
無
(7)
你好,是的,包含:通長筋和拉結筋。植筋是一種工藝,并不是說鋼筋叫植筋,是這種施工的工藝叫植筋,其鋼筋還是屬于砌體加筋的。
2023-01-20 10:04:45
砌體墻的通長筋也是砌體加筋的一種方式
2023-01-20 10:06:32
是的。砌體墻里的鋼筋,是砌體加筋或通長筋。與混凝土構件連接是植筋,或是預留搭接鋼筋的。
2023-01-20 10:08:23
是的
2023-01-20 10:25:03
是砌體加筋,植筋是工序來的
2023-01-20 10:46:06
你好:,砌體墻里的鋼筋叫砌體加筋,它與混凝土構件連接的鋼筋有預留鋼筋,植筋二種形式的。
2023-01-20 11:27:14
是的,砌體中的鋼筋都是砌體加筋。
與混凝土構件連接的在混凝土中的部分鋼筋是植筋,這部分鋼筋也可以預留。
首次提交 2023-01-20 11:50:12 最近修改2023-01-20 11:50:54 (修改過1次)
老師,那我這個砌體結構的墻,植筋,已經在墻里輸入了砌體通常筋,那么這個植筋,就是要設置砌體加筋么
設置砌體加筋,然后,選擇植筋的形式嗎,老師,我看里面有好多種形式,這個選擇哪一種呢,還是都做選擇老師,既然砌體通常筋,通長布置了,為什么還要有植筋呢
老師,構造柱是不是一般都是頂部植筋的,然后下部預留鋼筋。老師,那從左右兩側的砌體墻中伸出的鋼筋錨入到
。老師,那從左右兩側的砌體墻中伸出的鋼筋錨入到構造柱里的鋼筋叫什么筋呢,這個是叫拉結筋吧。老師,植筋是不是就是指我這個構件澆筑完了,然后,給打個孔,灌入植筋用的膠,插入植筋呢?
