小子 2018-12-27 12:05:30 | 遼寧省 土建 | 2502查看 2回答
老師,那我這個砌體結(jié)構(gòu)的墻,植筋,已經(jīng)在墻里輸入了砌體通常筋,那么這個植筋,就是要設(shè)置砌體加筋么
設(shè)置砌體加筋,然后,選擇植筋的形式嗎,老師,我看里面有好多種形式,這個選擇哪一種呢,還是都做選擇老師,既然砌體通常筋,通長布置了,為什么還要有植筋呢
已采納那我這個砌體結(jié)構(gòu)的墻,植筋,已經(jīng)在墻里輸入了砌體通常筋,那么這個植筋,就是要設(shè)置砌體加筋么【框架結(jié)構(gòu)中在墻中設(shè)置了通長筋,然后設(shè)置砌體加筋就是為了計算植筋的個數(shù)的,砌體結(jié)構(gòu)是不需要計算植筋的】老師,我看里面有好多種形式,這個選擇哪一種呢,還是都做選擇【框架結(jié)構(gòu)中砌體加筋的形式你選擇遇框架柱的為植筋,遇構(gòu)造柱的空下,這樣就是只計算框架柱的植筋的,砌體結(jié)構(gòu)中就是選擇你選擇的這一種的】老師,既然砌體通常筋,通長布置了,為什么還要有植筋呢【框架結(jié)構(gòu)中砌體通長筋是不會計算框架柱部分的鋼筋長度的,所以要用植筋來處理框架柱與通長筋的搭接,砌體結(jié)構(gòu)中是不用計算植筋的】提問及回答的內(nèi)容有點亂,有點雜,仔細(xì)理解下,如果回復(fù)錯的或不明白的在來提問吧
2018-12-27 12:37:17
是的要布置砌體加筋的選擇植筋模式的主要是計算植筋數(shù)量植筋的長度要縮短很小
2018-12-27 12:07:22
