SPIER-OTH 2019-05-09 10:52:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2056查看 2回答
2013的鋼筋算量還有土建算量建模好了后如何導進去GBQ4.0進行計價的工作?
我的鋼筋算量還有土建算量已經建模好,還沒有進行匯總計算,表格沒有得預覽。我想進行GBQ4.0計價的工作,套定額。得進行什么步驟?
1.先對鋼筋和土建的圖形算量進行匯總計算得出"報表預覽",然后導出excel表格。在計價軟件中的“導入導出”功能中選擇“導入excel文件”?(如下圖1、2)
2.如圖2,若直接選擇導入“廣聯(lián)達土建算量工程文件”,是不是導入前也對先對土建圖形算量進行匯總計算?那鋼筋量得怎么辦?
3.我的任務是編制投標文件,但工程量得自己用土建及鋼筋軟件自己算出來的。圖3的“導入電子標書”是什么意思?我手頭并沒有電子標書,這個得這么進行?還是選擇不理?
(這個才是圖2)
你好。1、可以這樣操作。
2、導入前都需要進行匯總計算。鋼筋量可以在表格輸入里面套清單定額,然后根據(jù)手動輸入鋼筋量。
3、如果沒有提供招標的XML或者COS文件,則不用導入電子標書。導入電子標書功能是將XML或者COS文件導入到軟件里面去,導進去后就有清單了,如果導入的是控制價,導進去后清單和定額都有了。
2019-05-09 12:19:10
必須是對鋼筋抽樣先進行匯總計算,然后在圖形算量在表格輸入中編輯入相應的鋼筋做法,并經過匯總計算后,才能在計價文件中導入圖形內容。
2019-05-09 15:33:58
