奔跑 2023-01-18 16:30:31 | 山東省 安裝機電安裝算量GQI | 484查看 9回答
請教:衛生潔具上的+號是角閥的意思嗎?
(9)
是角閥,如果是水嘴坐便處也有水嘴,不能,所以是角閥,但拖布池處應該沒有角閥,應該是水嘴,這個設計的比較亂,得看著算
首次提交 2023-01-18 16:32:02 最近修改2023-01-18 16:35:47 (修改過2次)
不是,是水嘴。
2023-01-18 16:31:25
水嘴。
2023-01-18 16:31:33
不是的,這個應該表示水龍頭(有些省份叫水嘴)
2023-01-18 16:32:04
衛生潔具上的+號是角閥的意思
2023-01-18 16:33:10
對。是角閥。(因為,坐便器不用水嘴,只用角閥)
2023-01-18 16:35:21
一般現場是不裝的,這個需要確認
2023-01-18 16:42:42
是水龍頭
2023-01-18 16:59:44
水龍頭
2023-01-18 17:01:49
