realfox@126.com 2010-01-04 08:12:43 | 山西省 其他專業 | 4356查看 8回答
大家來討論植筋給不給
審批預算時,說二次結構植筋的孔洞在施工主體時留置,不給植筋費用,即使有植筋方案,大家說我該如何解釋
(8)
已采納1、 設計施工圖紙設計植筋,植筋的費用應該計取。 2、設計施工圖設計補充遺漏需要植筋,植筋的費用應該計取。 3、由于設計單位,建設單位變更增加的植筋,植筋的費用應該計取。 4. 所有不是上述原因,由施工單位自行決定植筋,費用自理。
2010-01-04 11:04:08
如果能夠在施工主體時留置孔洞,何不直接留置鋼筋出來呢?你沒有講清楚問題。
2010-01-04 21:41:08
二次結構植筋費用給。
2010-01-04 08:16:01
對于設計有交待設置墻體加筋,因為施工時遺漏需要補充的,就不能計算植筋費用。結構施工完后增加的加筋,那么這個植筋就可以計算。
2010-01-04 08:18:03
如果卻是這樣的施工的,又有合理的施工方案,你可以據理力爭啊。
2010-01-04 08:18:07
如果被甲方或監理方批準的施工方案中有植筋施工方案,就該計取植筋費用,否則可能就要發生爭議
2010-01-04 08:31:34
大家來討論植筋給不給 回答:關于植筋我認為要從幾個方面看; 1、如果是圖紙或設計的問題,無法預置鋼筋需要植筋的話,植筋的費用就要給。 2、由于建設單位或者圖紙變更造成的需要植筋的話,植筋的費用就要給。 3、由于施工單位的因素,造成植筋的話,植筋的費用就不能給。
2010-01-04 08:31:46
新建工程不存在植筋問題,除非是設計有結構變更原因否則不應計算植筋。
2010-01-04 09:21:34
