niuniu161 2011-11-04 17:16:40 | 山西省 其他專業 | 3125查看 7回答
砌體加固筋是否包含植筋
給包工隊計價時砌體中含加固筋按方計算,砌體植筋是否要單獨計價?
(7)
已采納砌體加固筋不包含植筋費用;只是鋼筋壓在磚墻體內的費用。砌體植筋要單獨計價。
2011-11-05 07:23:30
砌體加固鋼筋包含砌筑時的植筋
2011-11-04 17:19:12
不包含,應該單獨計價。 設計圖紙應該是按預留拉接筋考慮的,施工方案編制時,為了施工方便才改為植筋的。所以應該單獨計價。
2011-11-04 18:06:35
砌體植筋應單獨計算
2011-11-04 18:23:17
人工費是講價錢,給不給、對方同意不同意是協商的事。一般來講,植筋單獨計算。
2011-11-04 21:23:09
給包工隊計價時砌體中含加固筋按方計算,砌體植筋不需要單獨計價。談合同時要講清楚。
2011-11-05 08:38:01
需要單獨計算。
2011-11-05 12:39:30
