喜子 2010-01-03 22:52:51 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3075查看 1回答
綜合單價計算
綜合單價先套定額上的基價,其中的管理費就是用(人工費+機械費)乘以費率,利潤也是如此,然后再用綜合單價乘以綜合單價上給的工程量就是綜合合 ,這樣對的嗎? 為什么求管理費時中間沒有材料費呢?綜合單價與清單給的工程量沒有關系?給的清單量只與綜合合價有關系?我的理解對不?問題補充:謝謝!!報價時。綜合單價可以這么求:套定額上的基價(人材機只和)。然后根據算出管理費和利潤,最后相加就是綜合單價。其中考慮一定風險(風險具體是什么?)然后在用綜合單價乘以清單工程量就等于綜合合價。也就是說量與綜合單價沒關系?我理解對嗎?才接觸這。。。
已采納你要先看看當地的取費費率和程序規定。 一般土方的管理費取費基數是用(人工費+機械費)乘以費率,但其他的一般都是直接工程費(即人材機基價。)利潤的取費基數一般是直接工程費+管理費。 綜合單價有2種做法,嚴格按照清單的計算方法,只需滿足清單綜合單價=清單綜合合價/工程量即可。但沿襲定額計價的思想,有的招標文件則要求清單綜合合價=清單綜合單價*工程量。 你實際說的是子目單價取費模式。可以這么理解。 標底的風險指人材機定額基價與市場價的價差。投標時按市場價組價,風險考慮的是工期內預計的材料漲價風險。
2010-01-03 23:26:17
