空城 2022-09-26 14:24:01 | 湖北省 裝飾招投標計價軟件GBQ4.0 | 713查看 4回答
綜合單價計價模式
綜合單價計價模式廣聯(lián)達要怎么調(diào)? 廣聯(lián)達是一般默認按綜合單價是嗎?全費用綜合單價也選擇是吧?在這調(diào)嗎?
是的
2022-09-26 14:25:40
清單計價模式是綜合單價形式
2022-09-26 14:26:16
選擇:綜合單價。新建工程時選擇的。依據(jù)是招投標文件的要求。
2022-09-26 14:28:25
對
2022-09-26 14:30:25
湖北的采用清單計價模式的,人工費調(diào)整為什么綜合單價沒變化
湖北的采用清單計價模式的,人工費調(diào)整為什么綜合單價沒變化?總價上面肯定是有變化的,只是人工費調(diào)整和不調(diào)整綜合單價都一樣!
全費用綜合單價清單計價模式下,設(shè)備暫估價表中的設(shè)備暫估價是否是全費用?
全費用綜合單價清單計價模式下,設(shè)備暫估價表中的設(shè)備暫估價是否是全費用?還需要另外再計取規(guī)費和稅金嗎?
是這樣的,在計價4.0軟件中,比如基礎(chǔ)梁木模板,如果是按定額套的話,綜合單價是50元每平方,但甲方給定的綜合單價為40元,那如何更改綜合單價?
