大噠噠啊 2023-01-16 21:12:25 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 435查看 1回答
各位老師,我想問一下筏板與獨立基礎的防水面積關系
是這樣的,筏板邊外出的獨立基礎是否計算卷材面積。附圖如下,CT1外出450的那個地方是否需要計算卷材面積
上面的截圖是布置好筏板基礎,用設置邊坡的方式調整形成,下面的截圖就是要根據設計要求的基礎鋼筋,選擇相應的參數承臺定義布置,防水面積就是筏板基礎或承臺的底部及側面面積
首次提交 2023-01-16 21:14:32 最近修改2023-01-16 21:15:56 (修改過1次)
各位老師 我想問一下我畫的獨立基礎對不對啊 因為只有h1、h2兩個厚度那么h3是柱高嘛?那我畫獨基的時候是要把柱子高度一起輸入畫出來嘛?謝謝解答!
老師,車庫的獨立基礎與主樓的筏板基礎相交,筏板基礎占了獨立基礎一部份,筏板的底標高是-7.4,獨立基礎的底標高是-7.27,請問老師,獨立基礎的鋼筋該怎樣定義
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和下部筋是不是都需要貫穿獨立基礎)?
請教一下各位老師傅,圖上沒畫樓地面,一層底下就是基礎,我想問一下基礎頂標高設置為
請教一下各位老師傅,圖上沒畫樓地面,一層底下就是基礎,我想問一下基礎頂標高設置為基礎頂標高設置為建筑標高0就可以嗎?磚基礎也是計算到0的嘛?
