往事如風 2017-03-02 11:37:31 | 山東省 土建 | 1288查看 1回答
老師好,請教一下獨立基礎與筏板相交鋼筋定義的問題
老師,車庫的獨立基礎與主樓的筏板基礎相交,筏板基礎占了獨立基礎一部份,筏板的底標高是-7.4,獨立基礎的底標高是-7.27,請問老師,獨立基礎的鋼筋該怎樣定義
這樣情況正常定義獨立基礎的鋼筋就可以的,注意看一下圖紙,獨立基礎是否扣除筏板的鋼筋,如果不扣除需要在獨立基礎中設置一下的
2017-03-02 11:46:51
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和下部筋是不是都需要貫穿獨立基礎)?
老師,在筏板基礎中采用II 形馬凳,II 馬凳筋中L1、L2、L3該如何定義?馬凳按梅花形排布,間距又應該是多少呢?請老師指點,謝謝
請教一下大家,紅色箭頭部分的基礎筏板是和車庫的筏板相交的,故鋼筋的錨固形式和其他邊的錨固形式不一樣,
請教一下大家,紅色箭頭部分的基礎筏板是和車庫的筏板相交的,故鋼筋的錨固形式和其他邊的錨固形式不一樣,如何單獨設置這部分邊的鋼筋錨固和搭接?
