pzhubuilder 2010-01-03 14:09:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2288查看 4回答
急急急!!!如何對樓板中部分板負筋的分布筋的間距和規格進行調整呢?
鋼筋算量中,我的圖紙中注明了部分板的板負筋的分布筋的規格和間距不一樣。但是我選中了其中一個負筋,對其屬性里面的分布筋信息進行調整后,發現所有這個規格的負筋的分布筋的信息都變化了?達不到想要的目的? 還有一個問題就是,針對像個相鄰的板,如果兩個板被一個負筋所跨,但是附近兩邊的分布筋不一樣的規格和間距,那么該如何進行調整?謝謝啦~~~~
已采納對屬性里面的分布筋信息進行調整的時候要注意,藍色的部分是不可以修改的,那是公共屬性,只能是再建立一個,相鄰的板,如果兩個板被一個負筋所跨,但是附近兩邊的分布筋不一樣的規格和間距,這時候也是要重新建立一個,沒必要單構件,軟件這塊可以處理的
2010-01-03 14:31:10
那你就在單構件輸入里面進行添加鋼筋信息。軟件不是萬能的,不是所有的都能畫上去的。有一些需要進行抽象的構件輸入。
2010-01-03 14:20:25
負筋上的分布筋如果不一樣,只好分別建立負筋,才能區別開來。
2010-01-03 14:20:30
建立負筋的方法:在定義構件時按鋼筋直徑和間距進行定義,左右標注可只設一邊,在負筋畫好后,用“查改標注”可以對左右標注進行修改,速度是很快的,要注意 ,不能修改鋼筋直徑和間距,否則這個規格的負筋信息會跟著變化。
2010-01-03 15:39:11
