我熊 2023-01-15 19:45:08 | 湖北省 土建市政 | 363查看 5回答
前輩們,請(qǐng)問一個(gè)問題。
這個(gè)混凝土基礎(chǔ)在投標(biāo)的是1.25方一個(gè),但實(shí)際中只有0.2方一個(gè),于是我更改量以后,綜合單價(jià)更改了,這個(gè)我能變動(dòng)嗎
單價(jià)不能變,鎖定單價(jià),或者清單量與定額量都要用原量除原來的量,再乘現(xiàn)在的量,單價(jià)也不變
2023-01-15 19:48:49
正常情況是清單結(jié)算是不可以修改投標(biāo)綜合單價(jià)的,因?yàn)橥稑?biāo)報(bào)價(jià)是自主報(bào)價(jià),受法律保護(hù)
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2023-01-15 19:49:41
只需要修改清單數(shù)量。清單組價(jià)不需要更改。
2023-01-15 20:07:14
關(guān)鍵看合同,如果實(shí)際實(shí)施和原招標(biāo)圖紙不一樣,基礎(chǔ)變小了,屬于變更,需要重新組價(jià),如果圖紙沒變,那是投標(biāo)的問題,固定單價(jià)合同是不允許修改的。
2023-01-15 21:13:39
清單含量結(jié)算時(shí)不能更改。
2023-01-15 21:33:56
