Ellen 2009-07-14 11:41:15 | 廣東省 其他專業 | 363查看 2回答
YUANGYP
答題: 545 被贊: 4
2009-07-14 13:27:50
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4992
2009-07-14 12:39:22
建筑工程:做安全資料用的統表全稱是什么?
請問在工地上做安全資料,所用的統表的全名是什么?就是講述在工地哪個地方要用什么安全物品(多大的牌子、什么樣的彩旗、放多少反光錐……)那本書。 做技術資料的有“建筑工程施工技術資料編制指南”可查,做安全資料的有什么可查呢?
施工組織設計方案
我們這個項目中有多櫟建筑,在做施工組織方案和安全組織方案的時候,是一櫟一櫟做,還是一整個項目做成一個?得怎么做?
實習生 剛接手一個工程馬上要對數了 求幫助
剛入公司 有個同事辭職了 扔下了一個1千萬的工程核減了人家兩百萬,然后我幫她看,她說已經和施工單位對過數了,但是施工單位不滿意還要繼續對數,就到我了,但是完全沒有經驗啊,求幫忙,應該怎么做?有計算稿……目測有好多新增加的清單都是圖紙上沒有的,施工方也沒有簽證資料,就叫我加錢,我該怎么辦呢?
邊坡擋墻三角形布樁要如何計算樁根數及套價(深圳地區)
邊坡擋墻采用CFG樁地基處理方案: CFG樁施工技術要求 (1)CFG樁樁體采用C15砼,樁徑425mm,混凝土使用普通硅酸鹽水泥和非堿活性骨料; (2)采用振動沉管樁機成樁,施工垂直度偏差不應大于1%,樁位偏差不應大于120mm。拔管速度按均勻線速度控制,一般控制在1.2~1.5m/min,遇淤泥或淤泥質土,拔管速度可適當放慢。除啟動后留振5~10s之外,拔管過程中不再留振,也不得反插。施工順序應考慮隔排隔樁跳打,施打新樁時與已打樁間隔時間不少于七天。遇到填石時,可采用挖除、引孔等方法成孔; (3)CFG樁原則上按照1.3×1.3m、1.5×1.5m間距呈三角形布置,置換率分別為9.7%、7.3%,復合地基承載力見地基處理平面圖; (4)施工完成達7天強度后,人工開挖樁周土,并按設計樁頂標高鑿平樁頭,鋪設300mm厚砂石墊層。 處理面積為248m2,寬度8m,長度31m。要怎樣計算CFG樁的根數。另外我是這樣套價,不知是否正確?如下圖所示問題補充:可否給個詳細的解答?謝謝各位
樓地面鋪貼奧特曼米黃大理石套是什么字目哦? 請大神解釋
1.找平層厚度、砂漿配合比:C20細石砼、40mm 2.結合層厚度、砂漿配合比:1:1.5水泥砂漿 3.面層材料品種、規格、品牌、顏色:奧特曼米黃大理石 4.石材緊密鋪貼縫隙寬度為1MM,鋪貼后在24小時內進行擦縫、溝縫、壓縫工作,溝縫的深度為磚厚的1/3,溝縫的水泥采用同顏色,隨做隨清理表面水泥,并用石膏板做好表面養護和保護 5.石材完成表面潔凈、紋路清晰、色澤一致,接縫平整,深淺一致。周邊順直,板塊無掉角、缺棱等缺陷,石材與水泥沙漿粘貼無空鼓 6.地面石材須做防滲透處理 7.石材六面刷兩遍進口防潮,防銹,防污處理劑,石材底面刷三遍白水泥后方可進行石材鋪面,全面做好石材防銹,防潮,防污施工環節的處理 8.其它技術要求詳見招標圖紙
數據更新時間 : 2025-05-19
