平凡世界 2010-01-02 23:57:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 453查看 2回答
層高設置的問題
我的基礎層的梁,板的頂標高都是-0.03,基礎層的底標高是-6米,首層的層高也是6米.請問我該怎么設置基礎層和首層的標?問題補充:如果說我按圖紙標高設置樓層,那我中間0.03米怎么辦?
已采納你的基礎層的層高應為-6米,一層的層高為6米,基礎層的梁、板畫好后,將其頂標高改為-0.03。在對一層的構件進行設置時,注意將其底標高(如柱、墻、裝飾等)改為-0.03,這樣問題就解決了。
2010-01-03 10:40:23
基基礎層的底標高-6.0,首層的底標高-0.03.。 基礎層的高度=墊層的底標高減地下室地坪的標高。 0.03是結構標高與建筑標高的差。
2010-01-03 07:49:07
